Aire Acondicionado
Hola amigos tengo un problema con un aire tipo split de 4500
adri68
adri68
21
Como les decia tengo un split de 4500kcal/H que funcionando en modo calor se detiene el forzador de la condensadora despues de poco tiempo de encenderlo y no arranca mas y se congela la serpentina exterior y no calienta nada.Presion en modo calor 275 psi se enciende la turbina interior y despues de calentar poco tiempo se para el forzador de la condensadora para no volver a funcionar mas.Que puedo chequear?En modo frio anda todo perfecto con 45psi ya que la temperatura exterior es baja. Desde ya muchas gracias a todos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira adri68 así sea baja la temperatura exterior debes cargar en modo frío, al menos a 55 psi como minimo ya que al pasarlo a modo calor se te va a congelar, es mas esa presion es en el verano, si estas en invierno carga en modo frío hasta 65 ó 70 psi para que no se te congele tan rápido la unidad externa corrige la carga y se resuelve el problema saludos
adri68
adri68
21
Hola Beltran si lo cargo hasta esa presión se detiene el compresor por consumo eléctrico no te olvides que estoy con una presión de 45lbs pero con 10ºc en el exterior y con esa temperatura nunca puedo cargar 65 o 70 psi tendria que tener una temperatura exterior por encima de los 25ºc.Si con 10ºc tengo que cargarle gas hasta 65lbs que va a pasar con la presión en verano con unos 34ºc.
Tyncho
Tyncho
447
buenas adri, al parecer el funcionamiento es normal, pero al momento de hacer descogelamiento, que es volver aprender el forzador para descongelar o invertir el funcionamiento de la unidad para descongelar) tu unidad no lo hace. revisa si tiene sensor de unidad exteror o si no lo tiene, deberia hacerlo por plaqueta. si tienes sensor midelo y sino es asi. revisa el funcioanmiento de la placa. revisa y comenta, saludos!!
adri68
adri68
21
Hola Tincho disculpa pero casi en forma inmediata cuando enciendo el aire en modo calor arranca unos minutos el forzador de la condensadora y despues se para y no arranca mas y se ve como poco a poco se congela la unidad exterior con el compresor funcionando y el forzador parado. Voy a chequear sensores y comento que pasa gracias
proafy
proafy
85
mira también el condensador.
adri68
adri68
21
El equipo es un Tadiran en frió funciona bien solo en modo calor al encenderlo funciona unos 2 minutos el forzador de la condensadora y de ahi en mas no arranca mas espere una media hora al lado tengo otro funcionando en modo calor pero el forzador cicla con mas regularidad y calienta bien,el que tiene problema cuando la condensadora se congela por completo deja de calentar por falta de intercambio calorico en la misma.Espero te sirvan los datos presión en modo calor 280psi consumo electrico 9amp es de 18000bht o 4500 kcal/h.
Tyncho
Tyncho
447
buenas adri, si, como te decia es correcto. la unidad cuando enciende en calor, apaga el forzador exterior para ganar presion, esto hace que como no hay flujo de aire, la serpentina se vaya congelando de apoco. llega un determiando momento que el equipo vuelve a encender el forzador para eliminar esa escarcha y luego, vuelve a parar. ahora solo para confirmar te voy a hacer alguna consultas. - Mientras el equipo esta funcionando (y escarchandose) logras tener un correcto flujo de calor en la unidad interior? - Si pruebas la unidad en frio, funciona correctamente? - cuanto tiempo real has dejado funcionar la unidad con el ventilador apagado? debes darle al menos unos cuantos minutos..o te has encontrado con algun ruido o problema mas ademas d el escarcha? - has revisado el conexionado electrico entre unidad para ver si cada cable corresponde entre las mismas? responde estas preguntas para poder segui ayudandote. comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="adri68"]El equipo es un Tadiran en frió funciona bien solo en modo calor al encenderlo funciona unos 2 minutos el forzador de la condensadora y de ahi en mas no arranca mas espere una media hora al lado tengo otro funcionando en modo calor pero el forzador cicla con mas regularidad y calienta bien,el que tiene problema cuando la condensadora se congela por completo deja de calentar por falta de intercambio calorico en la misma.Espero te sirvan los datos presión en modo calor 280psi consumo electrico 9amp es de 18000bht o 4500 kcal/h.[/quote] es el sensor de caño de deshielo si quereis para descartar sin medir sacale el sensor de caño de defrost al aire que funciona bien y conectalo al de la falla y me contas y el sensor de esta a la que esta buena así sabrás si es el sensor ó la placa lo que debes cambiar es un método que no requiere un técnico, pero si de alguien que sepa algo de electricidad saludos espero que con esta propuesta llegues a la solucion
adri68
adri68
21
Hola Beltran le medí los sensores y como bien mencionaste el de serpentina estaba con un valor resistivo mucho menor que el de ambiente le coloque uno de 10K y funciona bien,por ahora no tuve reclamo.Se soluciono el problema muchas gracias por su tiempo y conocimientos puesto al servicio de todos.
