Aire Acondicionado
diagrama electrico de instalaciòn de compreso auto motriz .
rogerpared
hace 18 años
hace 18 años
estimado amigo yo reparo quiero saber si me pueden en viar un diagrama electrico de como podria conectar el compresor de auto cuando no hay corriente en circuito de fabrica que se le danño el sistema , o bucar corriente en otro lado para el compresor, se que sepuede aser esto . favor de publcar un diagrama de conexion para cuando se daña la placa 0 cerebro de la computadora que traen todos auto en donde vienen la conexiòn de aire. o sea una conexion directa recuerda que este cerebro de la computadora cueta mudinero y por eso hay cliente que pregunta si hay otra forma de que el aire del auto funciones o bucaando corriente de otrolado para echar andar el compresor de aire a/c. estoy en espera del otro capitulo de aire acondicionado auto motriz. esto libro no se vende en mi paìs. para mi edificil de tener y formaciòn sobre esta profeciòn que es muy bonita gracia a tu publicacion por internet y creo que tu a ayudado muchas personas el mundo con este curso y recuerda lo que tu ase por nosotro dios te bendice y :roll: tu forma parte de el. gracias tu amigo rogelio se despide de ti. estoy en espera de tu respuesta positiva. :roll:
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
Por lo general el cable que sale del compresor, va conectado al termostato en la unidad evaporadora el otro del termostato a la selectora donde comandas el forzador o soplador y el frìo.Suerte!
paulo garcia garcia
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo lo que tienes que hacer es llebar tu coche a un electrico. ¿pero si quieres saber que puede tener hay te va tiene una falla electrica primero tienes que checar el fucible de a/c sino el reley a/C puentear el sensor de precion esto es lo mas comun en fallas, y la respuesta del otro amigo es lomas facil mete directamente la corriente atu compresor y listo si aun no le llega corriente tienes bobina quemada o el clutch no sirve si me das mas detalle te puedo alludar OK[/b]
paulo garcia garcia
hace 16 años
hace 16 años
rogerpared
hace 18 años
hace 18 años
rogerpared@hotmail.com"estimado amigo yo reparo quiero saber si me pueden a yudar en contectar y hacerme un diagrama electrico de como bucar corriente para el compresor de un auto cuando no hay corriente en el cerebro del circuito electronico de fabrica que se le dañado el sistema para poder arrancar el compresor del auto. se que sepuede vucar corriente en otro lado de carro para hacer una nueva conexciòn al compresor, pero no se como hacerlo . favor de publcar un diagrama de conexion para cuando se daña la placa 0 cerebro de la computadora que traen todos los auto en donde vienen la conexiòn del aire/cond. o sea una conexion nueva directa recuerda que el cerebro electronico a/c. de la computadora cueta mudinero y por esa razon hay cliente que pregunta si hay otra forma de hacer una conexiciòn nueva para que el aire/cond. del auto para acerlo funcionar bucaando corriente en otrolado del carro para el compresor de aire a/c. espero queme entienda gracias. estoy en espera del otro capitulo de aire acondicionado auto motriz en donde tenga el sistema elctrico de conexciones de compresor esto libro no se vende en mi paìs. para mi edificil de tener y formaciòn sobre esta profeciòn que es muy bonita gracia a tu publicacion por internet y creo que tu a ayudado es de mucho valor para todos los tecnico de la refrigeraciòn en el mundo. recuerda lo que tu ase por todos nosotro dios te lo bendice :roll: y tu forma parte de el. gracias tu amigo rogelio se despide de ti. estoy en espera de tu respuesta positiva. esto curso estan un 100 o/o pryty esta es my evaluaciòn para todos ustedes favor de contectar pronto.
rogerpared
hace 17 años
hace 17 años
[quote:263fff267c="rogerpared@hotmail.com"]estimado amigo yo reparo quiero saber si me pueden en viar un diagrama electrico de como podria conectar el compresor de auto cuando no hay corriente en circuito de fabrica que se le danño el sistema , o bucar corriente en otro lado para el compresor, se que sepuede aser esto . favor de publcar un diagrama de conexion para cuando se daña la placa 0 cerebro de la computadora que traen todos auto en donde vienen la conexiòn de aire. o sea una conexion directa recuerda que este cerebro de la computadora cueta mudinero y por eso hay cliente que pregunta si hay otra forma de que el aire del auto funciones o bucaando corriente de otrolado para echar andar el compresor de aire a/c. estoy en espera del otro capitulo de aire acondicionado auto motriz. esto libro no se vende en mi paìs. para mi edificil de tener y formaciòn sobre esta profeciòn que es muy bonita gracia a tu publicacion por internet y creo que tu a ayudado muchas personas el mundo con este curso y recuerda lo que tu ase por nosotro dios te bendice y :roll: tu forma parte de el. gracias tu amigo rogelio se despide de ti. estoy en espera de tu respuesta positiva. :roll:[/quote:263fff267c]
FRANK2020
hace 17 años
hace 17 años
[quote:991fd0bc70="rogerpared@hotmail.com"][quote:991fd0bc70="rogerpared@hotmail.com"]estimado amigo yo reparo quiero saber si me pueden en viar un diagrama electrico de como podria conectar el compresor de auto cuando no hay corriente en circuito de fabrica que se le danño el sistema , o bucar corriente en otro lado para el compresor, se que sepuede aser esto . favor de publcar un diagrama de conexion para cuando se daña la placa 0 cerebro de la computadora que traen todos auto en donde vienen la conexiòn de aire. o sea una conexion directa recuerda que este cerebro de la computadora cueta mudinero y por eso hay cliente que pregunta si hay otra forma de que el aire del auto funciones o bucaando corriente de otrolado para echar andar el compresor de aire a/c. estoy en espera del otro capitulo de aire acondicionado auto motriz. esto libro no se vende en mi paìs. para mi edificil de tener y formaciòn sobre esta profeciòn que es muy bonita gracia a tu publicacion por internet y creo que tu a ayudado muchas personas el mundo con este curso y recuerda lo que tu ase por nosotro dios te bendice y :roll: tu forma parte de el. gracias tu amigo rogelio se despide de ti. estoy en espera de tu respuesta positiva. :roll:[/quote:991fd0bc70][/quote:991fd0bc70] HOLA ROGER PARED, MIRA TODABIA ESTAS EN BUSCA DE UNA RESPUESTA A ESTO DE HECHAR A FUNCIONAR EL AIRE DE TU AUTO?....TE DIRE QUE POSEEO UNA SUBARU GL Y EL AIRE NO FUNCIONABA Y EN CASI TODOS LOS AUTOS ES IGUAL A ESTE CASO EN DONDE SE ENCUENTRA EL COMPRESOR DEL AIRE EN EL MOTOR, ESTA UNIDAD CUENTA CON UNICO CABLE ELECTRICO QUE OPERA EL CLUCTH PARA OBLIGAR AL COMPRESOR A TRABAJAR, ESTE CABLE ENTRA POR DETRAS DEL COMPRESOR "SI TU SISTEMA ESTA CARGADO Y BUENO" ESTE CABLE SE DESCONECTA DE SU TERMINAL Y POR MEDIO DE UN SWICHT LO CONECTAS AL POSITIVO DE LA BATERIA DEL AUTO, ASI LO PODRAS OPERAR CUANDO DESES, GENERALMENTE EXISTE UN INTERRUPTOR MECANICO QUE CUANDO TU AUTO ALCANZA UNA TEMPERATURA LO DESCONECTA SINO HAY INSTALAR UN INTERRUPTOR TERMICO EN SERIE CON EL SW QUE VIENE DE LA BATERIA.. NO SE SI HAY OTRA PERSONA QUE TE PUEDA DAR UN CONSEJO MEJOR!! SALUDOS...
