Aire Acondicionado
Que capacitor lleva este compresor de aire
antonioguata
buenas amigos de yo reparo me regalaron un aire acondicionado el cual aparentemente funciona probé continuidad en el embobinado y me da es decir aparentemente esta bueno pero lamentablemente no trajo capacitor para el compresor y no lo e podido probar busque en Internet y no me aparece el modelo exactamente solo algunos parecidos mi duda es que capacitor y de cuantos Butt es el compresor Toshiba PH180X1C-3FTC2 espero me ayuden amigos míos para poder probarlo y salir de dudas gracias
Alexander jesus
hace 3 años
compresor ph195x2c-3ftu1 cuanto es su amperaje
refricaribbeancenter
Ese compresor es de 18 mil btu..usa un capacitor de 40 a 45 microfaradios..suerte comenta y valora..
antonioguata
[quote="refricaribbeancenter"]Ese compresor es de 18 mil btu..usa un capacitor de 40 a 45 microfaradios..suerte comenta y valora..[/quote] amigo donde conseguistes las caracteristicas de este compresor ?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
fe de erratas es de 10.000 btu/hr el capacitor es de 35 uF por 370 VA MIRA LA TABLA SOLO MULTIPLICA LOS WATTS POR 3,41 Y TIENES LOS BTU/HR DE CAPACIDAD
La verdad no lo conseguí en ningún lado eso te lo da la experiencia en esta rama ejemplo tu colocaste un código que es ph18******** entonces asumo q es de 18 mil si el código fuera por ejemplo ph24*** o ph23**** ese compresor fuese de 24000 btu y así con los otros códigos..claro si existe una tabla que te indique con ese código los btu que tipo de refrigerante usa si es baja mediana o alta temperatura pero no la tengo a la mano.. .
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Son de 50 hz pero el modelo es similar por eso el tuyo es de 10000 btu
Bueno fe de errata como dices tu Luis..ya sabemos gracias por tu aporte de la tabla yo cuento con una pero en un manual..
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="refricaribbeancenter"]Bueno fe de errata como dices tu Luis..ya sabemos gracias por tu aporte de la tabla yo cuento con una pero en un manual..[/quote] OK TRANQUILO VIEJO ESTA BIEN SALUDOS
wuilmen
wuilmen
97
buenas noches,ese compresor es de 12822 btu - 208/230v - 60hz - R22. capacitor 35uf 370v.
antonioguata
tengo un capacitor de 30 uf +- 10% de 450 v con este capacitor podria probarlo aver si aranca solo para probarlo tambien tengo uno de 40 uf +- 5% de 450 v cual de estos dos me recomiendan para probar este aire acondicionado gracias
El de 30 te sirve perfectamente..
antonioguata
hola amigos les comento le puse el capacitor de 30 microfaradios y el compresor aranca con un sonito demaciado raro y no calienta el condensador ni el evaporador enfria creo que el compresor dejo de comprimir por eso el sonido tan raro que tiene quisas el que tenia este aire le cargo demaciado gas ocacionandole algun daño amigos
Juan Carlos Cabrera gonza
hace 6 años
hace 6 años
Capacitar de la gmcc lra31
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
