Aire Acondicionado
tarjeta de split 18000 btu marca tcv,
arturo487
el problema radica en que el led del display queda en rojo indicando una falla, es decir cuando enciendo el split el ventilador arranca como por 2 segundos luego se apaga solo y la tarjeta suena como 3 veces dando una advertencia de que algo esta en error o bloqueada, revise los sensores me marca los ohm que la tarjeta me indica chequie el capacitor del mot. vent. y esta en buen valor. pienso que sea un integrado. espero me puedan guiar en esta falla ya que de la parte de electronica no tengo mucho conocimiento. gracias
asdrubal primera
saludos Arturo... Primero si no tienes conocimiento en la electrónica lleva la tarjeta aun buen técnico en la rama ya que el te ayudara a resolver el problema.. Ya revisaste el consumo del equipo alguna soldadura fría en la tarjeta o hay humedad en la tarjeta si le hiciste mantenimiento o algún integrado malo te recomiendo llévala aun buen centro técnico y solucionaras.
arturo487
el equipo esta nuevo pero tiene ese error no le vi soldaduras frias ni nada aparentemente esta en buenas condiciones la tarjeta no le vi humedad
willians117
cambiaron o manipularon antes de la falla el motor de turbina?
arturo487
no william el aire esta nuevo
asdrubal primera
Saludo Arturo, fueras empezado por decir que el equipo es totalmente nuevo porque ya por ahí tienen que hacer valer la garantía del equipo. Ya no le metas mano no hagas mas nada a ese equipo llama a garantía para que ellos resuelvan...
arturo487
gracias... pero la garantia ya corrio tiene mas tiempo de lo establecido y estaba guardado durante 2 a;os
willians117
debes medir voltaje en los sensores debe haber 2.5v dc aprox. chequeaste el capacitador con un capacimetro ? xq si esta un pelo desvalorizado tambien te va a dar error, debido al sensor de efecto hall q lleva el motor ventilador . el cual tambien debes chequear .
arturo487
si los medi con el capacimetro lo unico que no medi con voltaje fue lo que me dijiste de los sensores 2,5v gracias lo hare y te avisare gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
