Aire Acondicionado
preinstalacion caños mas chicos
proafy
proafy
85
Hola: El equipo tiene caños de 3/8 y 1/2 y la preinstalacion 1/4 y 3/8. Por el momento solo tengo esos datos nomas. Sirve ponerle ponerle algun reductor? Se pierde mucho rendimiento? Puede presentar fallas el equipo? Agradezco su ayuda.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
SALUDOS!! proafy no se debe instalar con las medidas de la preinstalacion, debido que el equipo trabaja con otra medida tanto en succión como en descarga puede traer problemas al equipo y daños en el mismo.. suerte comenta
proafy
proafy
85
Bueno en realidad no es a mi al que se le presento el problema, es a un colega. le dije mas o menos eso pero lo instalo igual con un acople reductor.
CHIALVA JESUS ERNESTO
pro , hay ocasiones que es mejor dejarlo pasar al trabajo , por ganar unos pesos se juega uno el prestigio , ojala le funcione bien pero para mi no creo que funcione correctamente , suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
