Aire Acondicionado
capilar tapado
PARNASO21
buenas noches amigos. mi pregunat es la siguiente: cuales son los sintomas para un capilar tapado en un aire acondicionado tipo ventana????? es un LG de 1 ton gracias de antemano y saludos
cesar augusto cerna
Hola: Si esta tapado la presion se va a vacio.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Parna , si tienes el capilar tapado , tu manifol en baja se va a ir a vacio a pesar que le pongas refrigerante y el filtro va a estar frio , suerte
PARNASO21
olvide mencionar que es un aire acondicionado tipo ventana. ¿en caso de que el capilar este parcialmente tapo, cual seria el sintoma?
Parna , me cambiaste la bocha , capilar tapado es un sintoma , semi tapado cambia , te puede variar la aguja del manifol , cambia de presion , hay varios sintomas , suerte
