Aire Acondicionado
Aire acondicionado de ventana
Robertoni2015
Sube mucho mi consumo de energia electrica con un aire acondicionado de ventana? solo planeo usarlo por las noches en mi cuarto. gracias.
Rafael Larios
Hay varios factores que determinan el consumo. 1. Dimensiona bien tu aire acondicionado. Busca en google como hacerlo. 2. Espera aproximadamente 1KW de potencia por cada tonelada de enfriamiento. 3. Programa tu termostato de 23° a 25°C para una temperatura de confort adecuada. La "gente" creé que programar el termostato a la temperatura mínima (16 o 19°C), la unidad va a enfriar más rápido. Lo único que lograrás es que el compresor nunca pare (te cuesta más dinero) y tú tal vez duermas con cobija. 4. Limpia tus filtros de aire aproximadamente cada 250 horas de uso de tu equipo. Si tienes cuidado en seguir estas indicaciones generales, el equipo consumirá la energía adecuada para el trabajo que la tienes efectuando.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
