[quote:47f1ab7f52="Rafael Larios"]Ok, 40 grados es bastante alto, cómo se comporta la unidad en las mañanas cuando la temperatura es mas baja? Que pasó con los Amps del equipo al funcionar esos 4 minutos? el amperaje se mantiene, no se eleva, como si de repente dejara de enviar señal la tarjeta o que el sensor de pozo se activara y cortara, y la unidad esta siempre en sombra, no esta expuesta al sol, pero la tempt. exterior si en de 40 grados c.
Hace una semana me tocó un equipo que hacía algo parecido, resultó que el técnico le había agregado refrigerante de más.(inclusive le iva a agregar gas porq se le agregaron 4 metros mas de tuberia y forzozamente se le tiene que agregar gas, dado que tiene 8 mts de tuberia de cobre entre evap. y condensadora.
Ayer vi otro equipo que "según" cambiaba a calefacción aún cuando estaba en modo frío y resultó que le faltaba refrigerante. no se ve que se invierta el ciclo ni se active la valv. reversible. dado que las presiones de baja no se eleva a mas de 70 psig
OJO, No todo es falla de tarjeta electrónica, pero se necesita más información para diagnosticar, como por ejemplo, el amperaje, la presión, temperaturas, etc.[/quote:47f1ab7f52]
