[quote="estebanfrio"]Hola Jesus, ante todo chequea el compresor del equipo que tipo de conexion tiene en su placa identificatoria, por los datos que das es trifásico. puede ser 220V o 380V trifasico. Las conexiones y la maniobra de cableado aparecen en un papel que trae el compresor (usualmente viene). Si salen 3 cables tenes que medir con un voltimetro puesto en 750V CA - entre cable y cable (fase y fase) te va a decir el instrumental si es 220V o si es 380V porque es la tensión que te va a indicar.Recordá que tenes que medir la tensión entre los 3 cables, siempre de a 2 y obviamente con tensión y mucho cuidado. Además tené en cuenta que en equipos trifasicos es muy importante automatizar con magnetotermica, contactora 3fases +Neutro, Rele térmico con contactos auxiliares NC-NA con indicadores de corte por temperatura o baja presión y corte por sobrecarga. Es más practico y menos costoso para el cliente un tablero de seguridad que se le eche a perder un compresor costoso y tu prestigio como profesional.[/quote] en lplaca del compresor dice 220v 240vac es un.coopeland
