Aire Acondicionado
Conversion eq. 15.000f a frioCalor
Fnw2010
Fnw2010
183
como estan compañeros, les comento que tengo en el taller un aire piso techo marca surrey modelo: unidad interior USAD72HSP frio capacidad 60000btu calor capacidad 58400btu; exterior 562CZ-07-D-SD Capacidad frio 17.50kw (por cual dedusco que tiene 15.050frigorias (x 0.86 wats a frigorias) ;. en realidad quiero preguntar por el desempeño del equipo en calor si tendria algun tipo de problemas a su juicio, yo creo que no porque la unidad interior es frio calor de fabrica solo que lo han conectado como frio solo, lo digo por la placa de surrey y su placa electronica que tiene para dar señal al forzador exterior y su valvula de 4 vias. y como restriccion tiene capilares en dicha unidad. La unidad condensadora es frio solo. estoy por soldarle una valvula de 4 vias para equipos de 4 a 6hp. este equipo si mal no tengo entendido es de 5hp compresor scroll. no tiene controles como ser presostatos de alta y baja, creeria que no deberia tener problema alguno, al coincidir las capacidades y mi dudas eran por la capacidad del evaporador pero sabindo que de fabrica es frio calor espero no tener problemas, alguien con alguna expreriencia? muchisimas gracias! con respecto a su carga de gas no figura en placa, solo dice carga de embarque 1.000gr (no creo que sea suficiente)
CHIALVA JESUS ERNESTO
2010 , la unidad interior y la unidad exterior son de 15000 , no vas a tener problemas , el motocompresor scroll es de 5 HP y esta bien que sea asi , en el unico caso que se da esto es en los aires cada 3000 frigorias 1HP o sea que esta todo OK tendras que hacer las conexiones electricas respectivas y colocar valvula inversora y la carga realizala con mas 30 , te explico si la temperatura ambiente es 28 grados le sumas 30 es igual a 58 pues bien llevas este equipo a 58 libras , suerte con tu proyecto
Fnw2010
Fnw2010
183
[quote:46baef0b87="CHIALVA JESUS ERNESTO"]2010 , la unidad interior y la unidad exterior son de 15000 , no vas a tener problemas , el motocompresor scroll es de 5 HP y esta bien que sea asi , en el unico caso que se da esto es en los aires cada 3000 frigorias 1HP o sea que esta todo OK tendras que hacer las conexiones electricas respectivas y colocar valvula inversora y la carga realizala con mas 30 , te explico si la temperatura ambiente es 28 grados le sumas 30 es igual a 58 pues bien llevas este equipo a 58 libras , suerte con tu proyecto[/quote:46baef0b87] gracias colega por la apreciacion... pasado mañana si llego con el tiempo voy a instalar el equipo y comento resultados, logicamente instalacion via protocolo de buenas practicas en ref. Este invierno argentino he realizado muchas conversiones, en su totalidad satisfactorias, pero no un equipo de 15mil, hasta 6 llegue jaja. aprendiendo en esta pagina como soldar las valvulas de 4 vias sumergidas he aprendido mucho como asi tambien mejorar soldadura por brasaje. porque no solo la teoria demuestra buenos resultados sino también la mejor manera de proceder en la practica. muchas gracias!
2010 , por los datos que aportas , creo que no estan mal , lo unico estarias en frio pasado de refrigerante 3 libras aproximadamente que no es nada , mediste consumo y habria que ver voltaje , puede estar un poquito bajo y eso modifica el consumo , de todos modos en lineas general me parecen valores aceptables , comenta como te va cuando uses la placa , suerte
Fnw2010
Fnw2010
183
Buenas colega te cuento que el aire acondicionado trabaja a mi juicio bastante bien, tiene gas R22. Temperatura ambiente 26\27Cº En Frio: presion de trabajo 60psi, consumo por fase (r) 7.8amp (s) 7,5 (t) 10,5 (linea que alimenta los forzadores de la unidad interior). temperatura de evaporacion 9Cº. En Calor: presion de trabajo en alta 280psi. Consumo en (r)10.5amp (s)11 (t) 12.5 a 13amp. teniendo en cuenta q en modo frio trabaja aliviado por la temp. evaporacion 47Cº a la salida del equipo En placa dice 11.5amp en frio. por lo cual no me parece tan alarmante el consumo en calor. solo me perturba la temperatura de descarga, la note super caliente, tanto que una aislacion se iba derritiendo a su marcha, es una aislacion de baja calidad y para un dia de 26Cº quiza es normal dado que forze a trabajar el equipo engañando el sensor de ambiente. me llamo la atencion que el sensor de caño nunca paro el fan exterior para disminuir la presion. Todavia falta agregar la palca nueva universal modelo QD-U10A ... voy a ver si cuando esta muy caliente el evaporador detiene el forzador exterior para bajar la presion y la temperatura. a usted que le parecen los datos?
Fnw2010
Fnw2010
183
[quote:c84d225ebd="CHIALVA JESUS ERNESTO"]2010 , por los datos que aportas , creo que no estan mal , lo unico estarias en frio pasado de refrigerante 3 libras aproximadamente que no es nada , mediste consumo y habria que ver voltaje , puede estar un poquito bajo y eso modifica el consumo , de todos modos en lineas general me parecen valores aceptables , comenta como te va cuando uses la placa , suerte[/quote:c84d225ebd] compañero perdon por la demora, el equipo con la placa universal nueva solo hace el descongelamiento por tiempo cada 40 min, pero en lineas generales anda perfecto, tengo que adicionarle presostatos fijos de alta uno para comandar el fan y otro para proteccion del equipo, se los voy a colocar, para que no caliente tanto en la descarga del compresor y por proteccion, agradesco la predispocion y cualquier consulta estoy a su disposicion, atte.
