Aire Acondicionado
A/C se congela
eltinguele
puse unidad nueva rheem con 410 y al ponerle el filtro de aire se congela ya hice la prueba sin filtro y trabaja perfectamente
proafy
proafy
85
Fijate si el ventilador funciona bien ( el de la unidad interior)
eltinguele
Es que sin filtro trabaja bien,afecta el filtro el flujo de aire se el motor no funciona bien?
proafy
proafy
85
[quote="eltinguele"]Es que sin filtro trabaja bien,afecta el filtro el flujo de aire se el motor no funciona bien?[/quote] Bueno fijate si circula la misma cantidad de aire con y sin filtro
eltinguele
Al ponerle.el.filtro disminuye
raulcepeda
deves checar cuanto esta consumiendo de amperaje puede ser que se este amarando por eso no es el suficiente flujo de aire cuando pones el filtro por eso se congela
luna omar
Una pregunta pusiste la cantidad de metros de cano que piden en el manual ,es muy importante ya que el 410 trabaja a difrentes presiones ,al doble ,ese puede ser el problema ,por lo menos tiene que tener 4 a 5 mts de caneria. Es nuevo o usado
