Aire Acondicionado
Split Hitachi apagado arranca el compresor
Altopunta
Hola a todos tengo un aire Hitachi 5800 frio calor cuando lo apago al rato arranca el compresor solo, alguna idea? Gracias Saludos No soy tecnico pero antes que venga me gustaria tener una idea de cual podria ser el problema
CHIALVA JESUS ERNESTO
Alto , pueden ser varias cosas , yo lo primero que revisaria es que queda energizado cuando lo apagas , pues alli esta tu problema , comenta
Altopunta
Hola gracias por la pronta respuesta, el equipo esta independiente de cualquier otro equipo, tiene una sola fuente de alimentación y lo tengo conectado a dos termicas en un tablero central
esta bien , pero deberas desarmar y revisar que habilita la energia , a pesar que este apagado
serviciosalex
lo mas seguro es que se quedo pegado el reelevador de energia esta en la tablilla es una cajita normalmente de color negro cuando te haga la falla dale unos pequeños golpes para que se despegue si se despega cambia el reelevador
Altopunta
Gracias por las respuestas, voy a analizarlo y les comento el progreso
Altopunta
Perdon, el reelevador en que lugar esta? en la unidad interior o exterior? Gracias
Rafael Larios
Si la unidad es de 1Ton (no estoy seguro si también en las de 1.5T) está en la unidad interior sobre la tarjeta electrónica, si es mayor, también estará ahí pero éste a su vez energizaría a un contactor (un relevador de potencia, por así decirlo) en la unidad exterior para arrancar al compresor.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
