Aire Acondicionado
minisplit enfria 5 min se apaga y tarda en colver enfriar
servicios_grs
tengo un Mini-Split mirage absolutx ya le di mantenimiento tiene precio adecuada todo jala al 100% EL PROBLEMA es q arranca bien enfria 5 mini se apaga condensador y tarda en volver arrancar le tapo el sensor de termostato con mis dedos y arranca luego se apaga condensador y tarda en volver enfriar q puede ser
Domingo falcon
Cundo funciona medi presion tiene que dar 60 65 psi con r22 o mejor dicho uno 30 de presion sobre la temperatura de anviente, puede que le falte gas de lo contrario cambia el sensor que tapaste
RICARDO STORK
Hola estimado La verdad es que para poder ayudarlo es necesario contar con la mayor cantidad de datos posibles. El concepto de que la presión es la adecuada a nosotros no nos indica nada porque tenemos que saber que tipo de refrigerante posee el equipo y cuantas libras tiene al momento de trabajar y cuantas al momento de detenerse, así como también el consumo eléctrico del equipo en los dos momentos anteriormente citados. La presente falla parece deberse a un problema en el sensor de ambiente (el que ud tapo con los dedos). Estos sensores deben marcar 10.000 ohm a 25ºC o en un vaso con hielo tenemos que tener unos 33.000 ohm. Pruebe el sensor y comente ya que es muy probable que allí este su problema.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
