Aire Acondicionado
problema con 4 split york
ADRIAN VALENZUELA2015
Tengo problemas con 4 equipos york modelo ysca1bfssadk de 1 2000 btu el problema con los cuatro es el siguiente la tempetatura de control remoto la pongo en 22 grados y sise ve en el display peroluego cambia displey a 32 grados ya resetie control ya desconecte aparato ya movi todas las funciones de controlny sigue igual de antemanos les comento que no es porque este sensando la temperatura exterior les mando fotos del aparato y control gracias espero su ayuda
jose naveda
valenzuela para tener problema con cuatro equipos a la vez ---y la misma falla ???? chequea alimentasion tal ves aya variaciones de voltaje muy rapidas y perturbe el funcionamiento de los 4---saludos y suerte
aca75
aca75
70
esta liga te manda al manual http://www.johnsoncontrols.com.mx/content/mx/es/products/building_efficiency/hvac/residencial__comercial/minisplit/r22-standar-solo-frio.html
