Aire Acondicionado
aire split arranca y para
orx
orx
orx
52
Buenos dias buenos amigos del foro... vengo de vuelta con otra pregunta a ver si pueden ayudarme... me llamaron para revisar un aire midas de 12000 btu f/c y el problema que da es que al prender el compresor hace como que arranca pero a los 4 segundos mas o menos se para de nuevo... la dueña me dijo que hace poco le habian cargado gas y para ver como estaba de carga conecte el manometro en baja y encontre una presion de 125 psi con el compresor apagado, la verdad no manejo cuales son las presiones de estos aparatos ni cual puede ser la averia... a mi aire le habia pasado lo mismo y al cambiar el capacitor se soluciono el problema...aparte en este aparato no aparece ninguna alarma en el display... por favor amigos, me seria de mucha utilidad su ayuda... gracias. Orlando
CHIALVA JESUS ERNESTO
Orlando , cuando cargas datos pone que refrigerante usa y debes medir consumo , de todos modos creo que es con R22 , lo que debes hacer es destaparlo y medir capacitor y revisar motocompresor que no tengas continuidad entre bornes y chasis y que si tengas continuidad entre los 3 bornes . si todo esta bien al igual que el capacitor , lo pones en marcha en directo midiendo consumo y refrigerante , comenta
shogun1919
buen dia la presion para R22 encendido el compresor es de 60a 65 psi, coloca el manometro a ver hasta donde llega, amperios en 5.5. suerte y saludos
orx
orx
orx
52
[quote="shogun1919"]buen dia la presion para R22 encendido el compresor es de 60a 65 psi, coloca el manometro a ver hasta donde llega, amperios en 5.5. suerte y saludos[/quote] Gracias shogun por tu ayuda...
Orlando , por lo que vale un capacitor , cambialo y listo , despues de medir que todo este bien , para que no reniegues llevale corriente directo a la bornera y medi consumo y refrigerante , comenta
orx
orx
orx
52
Amigos fui a ver de nuevo el tema del aire, cambie el capacitor y limpie las borneras y nada... sigue igual, el dueño me dijo que en modo calor funciona el motor.. lo probe y efectivamente arranca y funciona mas o menos 1 minuto, luego empieza como a temblar todo y se apaga... alguna ayuda que me puedan dar? muchas gracias
orx
orx
orx
52
alguna ayuda??
shogun1919
coloca el amperimetro a ver que tanto es el consumo del aparato, en mi país no hay equipos frio calor, por lo tanto no te puedo ayudar de mucho, pero revisa la placa de informacion q trae el aire a ver cuantos amperios debe consumir y cuantas lbs debe tener el sistema, deberia funcionar igual q uno en modo frio nada mas, toma como referencia lo q escribi al principio, si es 12mil btu, 5.5 amperios y 65lbs de presion si es con r22. suerte saludos!
orx
orx
orx
52
[quote:7f76a363c8="CHIALVA JESUS ERNESTO"]Orlando , cuando cargas datos pone que refrigerante usa y debes medir consumo , de todos modos creo que es con R22 , lo que debes hacer es destaparlo y medir capacitor y revisar motocompresor que no tengas continuidad entre bornes y chasis y que si tengas continuidad entre los 3 bornes . si todo esta bien al igual que el capacitor , lo pones en marcha en directo midiendo consumo y refrigerante , comenta[/quote:7f76a363c8] Buen dia Ernesto... disculpame que olvide el dato de refrigerante...igual como supusiste el refrigerante es r22, voy a ver lo del capacitor pero no tengo capacimetro... solamente dispongo de tester pero no tiene esa funcion, hay alguna forma de saber si el capacitor esta jodido??? y otra pregunta que tengo es como se pone en marcha directo... de nuevo muchisimas gracias por tu ayuda
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
