Aire Acondicionado
unidad evaporadora de mini split no arranca
roberto colmenarez
hola tengo un A/A mini esplit de 9.000 btu 220 vol marca electrolux, presenta la falla que cuando paso el breaquer de alimentación electrica suena un pito de la tarjeta pero no aparece nada en el displey y no hace mas nada, no titila ninguna luz no hace nada. les agradezco su ayuda.
danyels
danyels
599
Hola, intentaste encenderlo manualmente? quizás el problema provenga de la conexion tarjeta display.
estebanfrio
[quote:c87bcf8f31="roberto colmenarez"]hola tengo un A/A mini esplit de 9.000 btu 220 vol marca electrolux, presenta la falla que cuando paso el breaquer de alimentación electrica suena un pito de la tarjeta pero no aparece nada en el displey y no hace mas nada, no titila ninguna luz no hace nada. les agradezco su ayuda.[/quote:c87bcf8f31] hola, fijate la tensión de red ante todo. no menos de 190V., y si eso esta bien deberias revisar el fusible de la tarjeta electronica que no haya fundido, y si lo hizo, habria que averiguar a que se debió. El aparato dejo de andar de un momento a otro, o notaste alguna falla progresiva? comenta y valora.
roberto colmenarez
si ya chequee el voltaje de entrada y chequee el fusible y todo bien, pero si note que el display tiene un cable como comido de rata sin embargo provee continuidad de el conector a la soldadura de estaño de la coneccion y los cables están bien.
danyels
danyels
599
Puede tener continuidad pero a la vez tocándose con otro, verifica que no se toquen entre si.
roberto colmenarez
ok colega si tienes razon voy a probar les agradezco muchas gracias.
roberto colmenarez
ok colega si tienes razón voy a probar les agradezco muchas gracias.
danyels
danyels
599
No olvides comentar los resultados, suerte!!
estebanfrio
Si el fusible esta bien y la entrada de alimentacion esta correcta, y aun asi no arranca o no va tensión a la plaqueta, revisa dos cosas: 1-que el trafo 220/12V esté bien 2- hay un varistor ( semiconductor) que es el que proteje a la plaqueta de alto voltaje. Si se produjo una falla puede que tanto el trafo como el varistor esten quemados. Es una posibilidad.
alexander moncada
amigo si ya reviasaste el el fucible la furntede energia la tarjeta si tenes un display camviale puede ser ese el problema o arrancalo manualmente
JULIAN ESTEBAN SANCHEZ
Ya verificaste los sensores de temperatura? estos elementos cuando se abren o cortocircuitan pueden bloquear el equipo impidiendo que el equipo encienda, ten en cuenta que estos sensores son NTC y trabajan entre 10 y 5 kilo ohmios. Debes medirlo con un multimetro. que tenga un ohmetro de al menos 20 Kilo ohmios.
estebanfrio
ponelo en marcha, abri la tapa del evaporador, y toca con tus dedos el sensor de ambiente dandole un poco de calor, si arranca hay dos opciones: o no funciona correctamente y debes reemplazarlo o estaba muy sucio el sensor con grasitud. comenta y valora.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
