Aire Acondicionado
cambio placa universal QD-U03C+
Lucas Robles
hola amigos del foro!! estoy cambiando una placa universal de un frio calor de 3000 frigorias que ya tenia una placa universal antigua que se rompio y por eso la cambio. la placa nueva es una cooltech QD-U03C+ que de entrada ya tuve problemas con el motor del fan interior que no prendia y para solucionarlo le puse el retorno del motor del fan directo al neutro que viene del enchufe y asi quedo andando perfectamente. luego cuando conecte el equipo exterior a la placa no prende ni el compresor ni el forzador exterior ni activa la valvula inversora. probe mandando 220v al N y al 2 de la unidad exterior y prende el compresor con el forzador y tambien probe con el N y el 3 y activa la valvula inversora. entonces el problema esta en la señal de la plaqueta que no se si conecte algo mal o vino la placa fallada. les dejo una foto de como conecte la placa, espero que se entienda. les agradezco su ayuda ya que al equipo me lo traje de lo del cliente el viernes y todavia esta esperando que se lo lleve. saludos colegas!!
Lucas Robles
Lucas Robles
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
lucas no veo bien los cables del motor y los demás amplia una foto nueva
Lucas Robles
[quote="BELTRAN68"]lucas no veo bien los cables del motor y los demás amplia una foto nueva[/quote] Gracias beltran68 por la buena intencion!! Te comento que ya lo pude solucionar. el problema era que yo ponía el neutro directo a la plaqueta y tenia que poner el neutro a la bornera y de ahi salir con otro cable hasta el neutro de la plaqueta.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Claro lucas con el neutro cierran todos los motores saludos que bueno ya podes cerrar la pregunta usa este post a tu orden viejo luis beltran
