Aire Acondicionado
el conducto del desagüe esta muy alto
miguel castrillo
hola amigos tengo un splif pero cuando lo instalaron no se observo que el tubo del desagüe esta mas alto y en ese punto llegan otro punto del aire de mi hermana el problema es que se esta regresando el agua y se hace un desastre siempre como lo puedo mejorar a por sierto vivo en un apartamento donde las paredes son de concreto solido osea pre fabricadas
CHIALVA JESUS ERNESTO
Miguel , no se entiende tu relato , yo entendi que tenes un split y el desague esta alto , que queres decir que lo que tiene alto es la descarga de agua del split , si es asi deberas levantar la unidad interior o romper para darle caida a la manguera , comenta
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Tenes tres alternarivas posibles: 1 levantar la unidad interior hasta que quede bien con la ubicacion del drenaje 2 bajar la linea de drenaje 3 dejar todo como esta y colocar una bomba para condensado, se coloca justo debajo de la unidad interior. Recibe el agua del condensado y tiene unos sensores de nivel que cuando la bandeja esta llena enciende la bomba y evacua el agua http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-568020212-bomba-de-condensado-para-aire-acondicionado-aspen-hi-flow-2l-_JM
