Aire Acondicionado
aire mini split
roberto colmenarez
hola tengo un mini split marca royal de 18.000 btu 220 vol, lo enciendo me intenta arrancar el motor ventilados de la consola, pero inmediatamente se para y y me da erros 6 que puede ser le agradezco su ayuda.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="roberto colmenarez"]hola tengo un mini split marca royal de 18.000 btu 220 vol, lo enciendo me intenta arrancar el motor ventilados de la consola, pero inmediatamente se para y y me da erros 6 que puede ser le agradezco su ayuda.[/quote] ESO ES FALLO DEL MOTOR VENTILADOR UNIDAD INTERIOR CÁMBIALE EL CAPACITOR 1.3 uF POR 400 VAC ALGUNAS VECES VIENE SOLDADO A PLACA LO PODES CONECTAR SUELTO CON 2 CABLECITOS SI EL QUE CONSIGUES NO CUADRA
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
