Aire Acondicionado
cantidad de gas
italomella
quien sabe cual es el rango de psi, para saber si esta lista la carga de refrigerante r22 y r410a, y cuál es la cantidad optima de carga en grados celsius en el ambiente
CHIALVA JESUS ERNESTO
Italo , el mejor metodo para cargar refrigerante a los aires acondicionados o heladeras o lo que sea en refrigeracion es por peso , ya que los fabricantes se encargan de poner carga optima en los aparatos En R22 tambien puedes cargar con el metodo mas 30 , a la temperatura ambiente le sumas 30 y en esas libras debes dejarlo , ejemplo 28 libras ambiente le sumas 30 es igual a 58 pues dejas el equipo en 58 libras En R410 tienes que hacerlo siempre por peso (balanza) y siempre en fase liquido , suerte
nikilonio
nikilonio
871
si vos tenes que cargar un equipo de 0, la carga optima es el peso que te figura en la chapa del equipo, tenes que cargarlo con una balanza y el peso que te indica el mismo, ahora bien si lo que queres es berificar si un equipo esta trabajando bien con la presion que tiene, para r22 tiene que tener una presion en baja en modo frio de entre 60 a 70 psi dependiendo de la temperatura ambiente, si hace mucho frio en el ambiente puede estar trabajando en 55 psi, y en r410 trabaja entre 105 a 120 tambien dependiendo de la temperatura ambiente. espero que te haya servido y no olvides valorar
ADRIAN VALENZUELA2015
hola buenos dias la precion correcta de un aparato de ve de ser para el r22 de 65 pci y si es r410 deve de ser 120pci si fuera de 1 tonelada osea 12000 btu mas omenos r22 mas omenos 1kg de gas y no dejes de hacer buen vacio deperdida 25 30 minutos y estar checando los manometros para que te quede claro de cuanta carga le estas metiendo al aparato saludos y suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
