Aire Acondicionado
motor de unidad interior..
juan manuel espinoza mont
hola companeros del foro tengo un problema con un motor ventilador de una unidad interior marca general electric r-22 voltaje 220 se descompuso el motor y pasa que tengo un motor de un minisplit toshiba inverter 410 a voltaje 220 mi pregunta es si puedo poner este motor a la unidad general electric les agradesco den antemano ayuda proporcionada.gracias.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Juan , si da con las caracteristicas del que sacas no debes tener problemas ya que el refrigerante que usa cada aire no tiene nada que ver con la electricidad , suerte
Ernesto tengo la duda por que el motor que tengo es de um inverter y no trae ningun tipo de informacion
nacho vega
considera tambien lo del aceite, no son compatibles
nacho, ernesto el problema que tengo es con el motor ventilador de unidad interior el motor ventilador que se descompuso es de un minisplit comvencional velocidad constante y el motor ventilador que tengo para poner es de un INVERTER velocidad variable me sirve--
Juan , cuando uno cambia un repuesto tiene que tratar de que quede lo mas original que se pueda , porque puede andar algun colega y por ahi le complicamos la vida , si no es el repuesto original se pone un reemplazo pero lo mas parecido en caracteristicas al que uno saca , yo , particularmente trataria de poner uno con iguales caracteristicas , suerte
gracias ernesto lo voy a tomar en cuenta , el cliente lo que quiere es salir del problema 2 meses mas de calor y echarle al cochinito para comprar otro para el proximo calor yo tengo este motor ventilador de inverter .el cliente me comentaque no tiene los recursos para comprar el ventilador original ni de targeta por eso le puse la universal yo lo que busco es que cliente quede satisfecho por ayuda y trabaje bien su aire de alguna manera y asi seguir adelante muchas gracias.
