Aire Acondicionado
Mi aire acondicionado split bota agua y se apaga
habib2014
Buenas noches , mi aire acondicionado split de 24 BTU , esta botando mucha agua por la consola , lo apague inmediatamente deje de encenderlo por 1o dias en espera del tecnico. le volvi a encender y este se apaga a los 15 minutos , lo enciendo nuevamente y se apaga otra vez , cuando lo lave la ultima vez el tecnico me dijo que le faltaba algo de gas, PREGUNTA .: SERA POR ESTO QUE SE APAGA ,por favor alguien me oriente al respecto, muchisimas gracias ,
linogonzalez
linogonzalez
2.331
si le falta mucho gas si se bota por baja presion
RICARDO STORK
Si su equipo tiene presostato, al sensar menos presión de la que corresponde (falta de gas), hace que automáticamente se detenga para proteger el motocompresor. Puede que esto sea justamente lo que esta sucediendo. Solo quiero aclararle que si realmente le fata gas no debe recargar sin antes ubicar el lugar de la fuga para repararla y solo entonces realizar la citada carga. Caso contrario, eventualmente tendrá el mismo problema de falta de refrigerante por no haber sellado el lugar de la perdida. Le mando un abrazo.
