Hola los equipos de AA en su mayoria tienen un filtro deshidratador que siempre estan entre el condensador y el tubo capilar o valvula de expansion , son como un pomo , si te fijas dentro del equipo y sigues una revision desde el condensador hacia el evaporador podras encontrarlo y si esta sucio o tupido , si realmente esta mal se notara que su temperatura es caliente en una parte y fria a la salida , en ocaciones forma escarcha desde ahi y hasta el evaporador
Si de veras hay que cambiarlo es cierto que hay que cortar la tuberia , hacer una limpieza en las lineas interiormente con nitrogeno pues eso sucede cuando hay humedad en el sistema y generalmente sucede porque hay fuga de refrigerante
