Aire Acondicionado
un split prende y se apaga
hectorjvr
buenas una pregunta tengo un aire prende y enfría bien pero 20 min después se apaga y se prende como tres veces seguida y luego no prende mas hay que a pagarlo y dejar que descanse otro rato
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="hectorjvr"]buenas una pregunta tengo un aire prende y enfría bien pero 20 min después se apaga y se prende como tres veces seguida y luego no prende mas hay que a pagarlo y dejar que descanse otro rato[/quote] CAMBIALE LOS 2 SENSORES EL DE CAÑO Y AIRE DE UNIDAD INTERNA SON DE 5 Y 10 KOHM RESPECTIVAMENTE
hectorjvr
hola pence que era eso pero no sigue el problema
nelson gamazo
Hola chequea capacitores y si estan bien cuando arranque midele consumo y presiones.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
