Aire Acondicionado
condensadora se apaga
pochohernandez
Hola saludos a los que hacen posible a yo reparo. Aquí expongo a detalle, mi caso para que me ayuden a resolver mi duda. Resulta que instale un minisplit de 12000 btu a 220V. Este aparato estaba directo del relay osea que al apagarlo, solo el evaporador se apagaba y el condensador quedaba encendido. Bueno entonces procedí a cambiarle el relay y cuando lo conecte hiso el pitido normal, procedí a encenderlo y encendió con normalidad pero al pasar 5 min. aproximadamente se apago el condensador completamente (compresor y forzador ) , procedí a checarlo y estaba demasiado caliente el compresor mas de lo normal. Lo apague y lo volví a encender y volvió a hacer lo mismo y ya no prende hasta que se enfría. Que podrá ser. A alguien le paso algo similar? Ojala me puedan orientar.
CHIALVA JESUS ERNESTO
pocho , por lo que cuentas conectaste un aire split nuevo y tenia dificultades y en lugar de llamar el servico de garantia lo intentaste arreglar vos mismo , esto es lo que yo entendi de tu relato , yo llamaria a la garantia porque aparentemente tiene dificultades el aparato , comenta
pochohernandez
El equipo ya es viejo se cambio de un lugar a otro.
pocho , comenta libras de refrigerante y consumo ,
pochohernandez
Mañana le comento. Sobre el amperaje y libras de refrigerante
ramiro rodriguez forero
como comentas que la condensadora estaba directa,confirma si la condensadora es la original del equipo,es probable que la cambiaran y el motocomprensor sea de mayor capacidad,lo que origina el recalentamiento. o también te sugiero que verifiques el consumo de corriente del motocomprensor y lo compares con la capacidad del relay. también como comenta el compañero verifica que no tenga sobrecarga de gas o tener en cuenta la distancia de la condensadora con la manejadora en relacion al diametro de los tubos lo que genera sobrecarga al motocompresor.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="pochohernandez"]Mañana le comento. Sobre el amperaje y libras de refrigerante[/quote] PODRIA SER BAJO VOLTAJE Ó FALSO CONTACTO
pochohernandez
gracias quedo solucionado tenia sobre carga de refrigerante. es mas el manometro fue reemplazado por uno nuevo ya que no respondia bien en cuanto a precion. nos dimos cuenta por que a mi me daba una lectura de 70 y mi compañero llevo su manometro y le dio una lectura de 85 y me dijo que alguno de los dos manometros no servia, recurrimos a comprar uno nuevo y resulto que dio la misma lectura que a mi compañero le daba con su manometro. les agradesco mucho su ayuda sus comentarios y respuesta me ayudaron a verificar bien el equipo. saludos a: beltran 68 ramiro rodriguez chialva jesus ernesto.
