Si hiciste la carga con la garrafa bocarriba en algunas ocaciones es incorrecto y eso debe estar haciendo fallar tu equipo , puede que el presostato lo este haciendo disperar por alta presion '
Lo primero que debes hacer es medir las presiones de trabajo que con el 410a debe estar en la succion a unas 120 PSI
Pero como lo cargaste en forma gaseosa debes vaciar todo el sistema y cargarlo correctamente
Este refrigerante es mezcla y si echas al equipo para completar corres el riesgo que no sabes la proporcion de mezcla que habra en tu sistema , por lo tanto debes sacar todo el que queda en el sistema para hacer una nueva carga
2. Con las dos válvulas abiertas completamente, conecte un juego de manómetros o sistema analizador (manifold) a los puertos de servicios, teniendo cuidado de purgar las mangueras y comiezas la carga por la baja con garrafa bocabajo y le das un chorro de unos 30 segundos, arrancas el equipo y de a poco le vas echando refrigerante hasta que llegue a 120 PSI . Como esta presion puede variar de acuerso a la temperatura ambiente , es necesario hacer comprobaciones para dejarlo con la carga optima , punto que da la maxima eficiencia a su equipo
3 Permita que el sistema funcione durante 10 minutos o hasta que las presiones se estabilicen
4. De forma temporal, instale un termómetro de contacto en la superficie de la tubería de succión cercana a la válvula de servicio de la unidad condensadora del acondicionador de aire.
Asegúrese de que haga buen contacto y que el sensor se encuentre aislado de la temperatura ambiente
5. Determine el recalentamiento del sistema de la siguiente manera:
1- Lea y anote la presión de succión en el manifold..
Mediante el uso de la Tabla Presión Temperatura (P/T) del refrigerante R410A determine la temperatura de saturación
2Lea la temperatura de succión obtenida por el termómetro de contacto =
Recalentamiento es temperatura de lectura de manifold menos temperatura del termometro debe darte una diferencia entre 5 y 8 grados centigrados
Si es mas de esa diferencia debe agregar refrigerante si es menos debe retirar un poco de gas
