Aire Acondicionado
activa el rele pero no activa el compresor
alexrivas
Buenas noches, tengo un a/c marca dp, 12000 btu 220v. tipo split, bueno el aire tiene el siguiente detalle: el arranca bien, pero una vez se desactiva el rele del compresor y y se vuelve a activar para que el compresor arranque, éste no arranca estando activo el rele. tengo que apagarlo, y prenderlo dos veces hasta que el compresor arranque. si me pueden ayudar se los agradezco, es el mismo aire que tenia el bote de agua, pero gracias a dios se resolvio, era un drenaje que va por detras de la carcasa que estaba sucio, eslo le puede servir a otro que tenga el mismo problema. otra cosa amigos le he comprado dos rele nuevo pero el aire no prende se queda muerto, los rele son de la misma caracteristicas y nomenclatura. y para que prenda tengo que colocarle el rele viejo. ayudenmeeeeeeeeeeeeee.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos!! alex.. creo que debes reemplazar el relay de la tarjeta y probar el encendido luego. por lo que comentas puede estar creando un falso contacto..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
