Aire Acondicionado
tengo un split de 18000btu sube y baja de presion
roca2015voltaje
tengo un split de 18000btu sube y baja de presion y no hay fuga que puede ser
refricurioso
lo recargaste? si no hiciste vacio tiene aire el sistema debes botar ese refrigerante hacer vacio y recargar
nelson gamazo
Hola cuando la presion no estabiliza lo mas posibles es que tengas incondensables en el sistema o tapon parcial.por suciedades o humedad y las causas pueden ser una carga mal efectuada o una fuga. Deberas hacer una limpieza con barridos de nitrogeno vacio y recarga Si no eres tecnico o tienes los conocimientos y el equipamiento debes buscar un tecnico, sobre todo si es 410a que es un poco mas complicado. Cuando hay humedad y apagas el equipo unos 15 minutos la presion se esatabiliza y luego vueve a ser inestables . Si es por las otras razonem no se estabiliza
Andrin Alvarez
hay diversas razones . . antes de pensar en reemplazar el refrigerante debes hacer una serie de pruebas . . si se cargo el equipo y no le hicieron buen vacio puede ser la causa , otra que hay una obstruccion en el sistema, otra tiene humedad , en todas estas tenes que hacerle un buen barrido teniendo que reempazar el refrigerante......... Una de las pruebas limpia la parrilla condensadora de manera profunda . . chequea que el ventilador de la unidad externa este en buenas revoluciones sino reemplaza el capacitor del ventilador . . . si mejora no estaba controlada la presion alta sino a limpiar el sistema barrido .. vacio minimo 30 minutos. . cargar de refrigerante estando pendiente del amperaje del equipo en todo momento... valora la respuesta... SUERTE...
ALE2229
ALE2229
10
Hola roca2015voltaje, con lo poco que escribiste uno al toque piensa en refrigerante contaminado. Ahora para ayudarte mejor pone más detalles como si el aire ya estaba instalado y funcionando, estas en una instalación, etc. Si ya estaba te ayudamos a ver como actuar, si estas instalando te preguntaríamos por los pasos que realizaste para volver a realizar los mismos correctamente o aportar ayuda. Abrazo y suerte Ale
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos!! roca... se habla de cuando oscila el manómetro en baja. puede ser debido a gases in in condensables en el sistema de refrigeración, o filtro semi tapado se recomienda realizar un vació a 30 hg reemplazo del filtro y cargas de nuevo por peso según placa .. recuerda la forma de carga del refrigerante..
