Aire Acondicionado
el evaporador se me apaga cuando enciendo la otra unidad eva
NAZARIO ROSAS RUPERTO
Es un multisplit lg de dos unidades de 12000btu c/u la unidad b trabaja bien mientras no se encienda la unidad a.estando trabajando la unidad b y al encender la unidad a la b sube de presión se apaga y ya no vuelve a a rancar ni directo ha ta que se apaga la unidad a
ALE2229
ALE2229
10
Hola NAZARIO ROSAS RUPERTO, 1. Que refrigerante usa el equipo R22, R410 2. Es un equipo que ya funcionaba o lo estas instalando 3. Pasa datos de presiones y medí consumo 4. Te puedo pedir escribas tu paso a paso de nuevo con más detalle no me queda del todo claro que se apaga y que no. Abrazo Ale
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:bf307f4790="NAZARIO ROSAS RUPERTO"]Es un multisplit lg de dos unidades de 12000btu c/u la unidad b trabaja bien mientras no se encienda la unidad a.estando trabajando la unidad b y al encender la unidad a la b sube de presión se apaga y ya no vuelve a a rancar ni directo ha ta que se apaga la unidad a[/quote:bf307f4790] TRABAJA CON 1 SOLO COMPRESOR DE 24000 BTU? VERIFICA SI CIERRA LA SOLENOIDE DE BY-PASS CUANDO OCURRE LA FALLA DEBES VER CUAL TRABAJA Y CUAL NO DE REPENTE TIENES UNA DE LAS SOLENOIDES QUEMADA Ó EL RELE QUE LA ACCIONA DEBES ENERGIZARLAS DIRECTO APARTE
