Aire Acondicionado
tuberia de split muy corta
adrianjose007
Buenas noches amigos tengo una dudita... saben cambie de lugar mi spli de 18000btu y a la hora de instalarlo de nuevo lo conecte casi sin tubería Quisiera saber si puede aver algún problema ya que la tubería era bien larga ahora quedo corta como de un metro desde el cajón donde se encuentra el compresor a la consola ? Comenten gracias de antemano
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Entre otras cosas puede ocacionar exceso de ruido y si el equipo estaba cargado segun la longitud de cañeria anterior, puede haber quedado con sobrecarga , eso quita rendimiento y vida util La longitud ideal son 3 metros Saludos
Andrin Alvarez
que tal amigo es importante que tengas en cuenta psi en baja y alta . . . . recomiendo que utlices el manometro dejando en baja 65. . . ya que al reducir las tuberias estarias aportando al equipo otras presiones si podes chequear por alta que no pase de 250. . . y recuerda que el diametro de las tuberias que traen los equipos es importante mantenerlos al momento de la instalacion . . si lo cambias automaticamente cambian los valores . . .por ejm lo que hiciste en este caso tendrias que sacar un poco el refrigerante. . valora la respuesta ... suerte
nelson gamazo
Ademas de los consejos que te dieron no debe ser menos de un metro, Ajusta la carga por recalentamiento, esa te dira si tu equipo tiene la maxima eficiencia ­ Determine el recalentamiento del sistema de la siguiente manera:­ 1- Lea y anote la presión de succión en el manifold..­ Mediante el uso de la Tabla Presión Temperatura (P/T) del refrigerante determine la temperatura de saturación Ponga termometro en la linea de succion que se aisle de la temperayura ambiente a un pie de donde puso el manifold, anote la temperatura Recalentamiento es temperatura de lectura de manifold menos temperatura del termometro debe darte una diferencia entre 5 y 8 grados centigrados Si es mas de esa diferencia debe agregar refrigerante si es menos debe retirar un poco de gas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
