Aire Acondicionado
confusion en carga de compresor que es de freon R410 a R22
Ronny Jose Prado
Buenas noches saludos que tal espero me puedan aclarar. Mi aire de 18000 btu se quemo la unidad compresora que utilizaba Freon R22. Por error compre un compresor de 18000 btu pero en R410. La pregunta es una vez que haga barrido y vacio al sistema antes de instalar dicho compresor si en definitivo lo instalo segun sus respuestas. Yo podre cargar ese compresor con R22. O me afectara el aceite del mismo al no ser compatible espero me ayuden vale que ando con indecisiones para instalarlo gracias buen dia.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Prado , olvidate , lleva el motocompresor que te lo cambien por uno para R22 1 , El aire es para R22 , debe llevar motocompresor y refrigerante R22 2 , El motocompresor es para R410 lleva R410 , pero no lo podes poner en un sistema preparado para R22 , suerte
