Aire Acondicionado
buenos dias tengo un aire 12000 btu split la turbina no gira
jesus213
la turbina del aire split de 12000btu no gira el modelo del aire es model: KF-33G si me pueden ayudar se lo agradeceria gracias mi correo es chuito213@gmail.com
Domingo falcon
Hola men el correo no se pone, al respecto de tu pedido lo mas probvablke es que sea el capacitor de la turbina, tiene por la placa es de 1.5Mf cambia por uno de igual valor si no dispone del mismo modelo adactale uno solda por la patita un pedaso de cable y solda donde corresponde, suerte
daniel wisch
hola no pongas correo revisa capasitor midelo y de ser nesesario remplasalo lleva 1.5 MF y si todo esta vien revisa plaqueta suerte
Nelder buira
Hola amigo intenta al encender el aire acondicionado, dale con la mano como ayudándolo a arrancar y si empieza a girar lentamente. Es por que el capacitor esta malo y si no arranca es posible que el motor este malo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
