Aire Acondicionado
clima se congela
Freddy Morato Chaparro
hola tengo un problemita con un clima samsung de ventana de 12000 btu de 110 voltaje se congela la tuberia donde termina el capilar antes del eveporaror si me pueden ayudar que puede ser la falla se lo agradeceria
1315
1315
6.810
no nada mas es decir se congela, tambien tyienes que aportar la presion de baja, la presion en psi, para mi puede ser que le falta gas, puede ser que tenga un traponamiento el sistema, tambien que tenga humedad el sistema o que el compresor este descompresionado, se necesitan mas datos, pero me inclino primero a que le falta gas, cargalo a 65 psiy si se baja la aguja hat taponamiento y si queda igual el compresor esta floja. checa y suerte con eso.
Damian ezequiel picchio
para mi le falta gas. pero tambien es verdad que faltan datos (como psi, amperaje etc)
