Aire Acondicionado
tapon en un sitemas de aire acondicionado
jesus marmol
Hola.amigos del.foro quiciera una ayuda como hago para saber o identificar un tapon en un sistema de refrigeracion bien.sea neveras o aires de ventana o tipo Split cuales son.los pasos a seguir me estoy iniciando en este campo les agradezo
camilo arturo carrizosa
Jesus: por lo general los taponamientos producen hielo en la zona taponada, pero la mejor manera es colocar manómetros y revisar presiones, si la precion se cae a bacio existe taponamiento este general mente se da en los filtros des hidrata dores y en los capilares éxitos valora y comenta
CHIALVA JESUS ERNESTO
Jesus , acostumbrate a tocar y el tacto te va a dar sintomas , el condensador debe calentar , tocar el filtro , de temperatura ambiente un poco mas de calor , si el condensador calienta con seguridad enfria , si el filtro esta frio revisa que tienes algun taponamiento por humedad o por suciedad , esto es sin entrar al sistema de refrigeracion , suerte
