Aire Acondicionado
Split Surrey de 12000 BTU Frio Calor solo anda 20 minutos
patmorita
hace 18 años
hace 18 años
El aire es un SURREY 615ENX012owo Enciendo el aire en modo frío o modo calor. Hace el ciclo normalmente, primero ventilador interno, luego arrancan el compresor y ventilador externo. El aire acelera el ventilador interno que comienza a calentar o enfriar según corresponda. Todo bien. Pero a eso de 15 o 20 minutos, se apaga todo, cierra las persianas y el led de encendido (verde) queda titilando 7 veces, luego pausa de 5 segundos luego 7 veces, etc Sólo lo puedo volver a poner en marcha si desconecto la alimentación y la vuelvo a conectar. ¿Qué puede ser? Millones de Gracias!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
