Hola a todos ,les cuento que estoy revisando un equipo de aire acondicionado de 24.000 btu ,con R410 A .
Resulta que este equipo si lo enciendo en modo frío ,este enfria bien ,su presión de trabajo en el lado de baja, es de unos 120 psi .
Pero esta presión en el lado de baja, me parece un poco alta .Alguien me puede decir si esta bien o no ,esta presión y/o cuál sería la presión correcta .
Ahora el mayor problema ,lo tengo cuando lo paso a modo calor , ahi el equipo comienza a fallar, ya que tanto el consumo y la presión se elevan demaciado , el consumo se eleva a unos 13 o 14 amperes y la presión supera los 500 psi.
El equipo tiene un interruptor termomágnetico de 16 amperes.
Yo sospecho de por lo menos tres causas, que hacen que el equipo funcione mal en modo calor.
1) Válvula reversora de ciclo,trancada.
2) Capilar tapado.
3) Exceso de gas refrigerante.
Cual es la presion de trabajo correcta en modo frio y modo calor ,para equipos de esta capacidad ,con R-410 A ?
Agradesco me puedan asesorar .
julio.
