[quote="BELTRAN68"]tu problema si no son sensores que debes testearlos con sensores de prueba que ya te muestro y monitorear si se presenta la misma falla entonces no son estos sino la placa electrónica posiblemente los capacitores electrolíticos de la misma entonces sacarla y mandarla a reparar a un electrónico es lo mas sano ó cambiar esa placa electrónica por una universal
construyete
1 par de sensores de 10 kohm
1 par de sensores de 5 kohm
1 sensor de 50 kohm
con resistencias de circuitos electrónicos viejos por lo general el de caño metalico es de 5 kohm y el de aire punta negra plastica es de 10 kohm pero pueden ser iguales los 2 en otros fabricantes prueba
dale solucionaras espero placa este buena y sean sensores que es barato[/quote]
gracias por tu tiempo aunque no entienda muy bien como utilizarlos.por otra parte me dicen que la placa no es por que pita no se tendre que buscar un tecnico pero te lo agradezco
un saludo
