Aire Acondicionado
el compresor no arranca
caradepapa2015
Un tecnico le cambio el compresor pero cuando lo trajo lo encendio y trabajo por unos 5 minutos y se apago el compresor . Alguien me dijo que el problema es que le pusieron un compresor mas grande que el que tenia, y que nececito un hard star para que arranque. Mi aire es un lg de ventana de 22000 btus Me gustaria saber que opciones tengo. No soy tecnico pero tengo nocion del funcionamiento del aire acondicionado
locura508
locura508
113
la mejor recomedacion que podria darte es que llames a otro tecnico.. en nombre de la comunidad de los que estudiamos y trabajamos seriamente te pido disculpas... ahora bien pueden ser muchas causas posibles.. donde nace tu duda sobre que el compresor este sobredimensionado?? lo hiciste revisar por otro tecnico ??? el compresor que te colocaron era nuevo?? llamaste a quien te hizo el trabajo ??? no brinda garantia???
nikilonio
nikilonio
871
como dijo el compañero anterior volve a llamar al tecnico que te cambio el compresor, pero por otro lado fijate primero el capacitor. comenta como te fue
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos!! caradepapa yo en tu caso ubicara al técnico que realizo el trabajo, usted le pago me imagino ? entonces tiene garantía!!! el alguien que le dijo que es mas grande el compresor es técnico? no debe colocar un star kit porque ? pierde la garantía y si el daño es peor... ahora si no quiere el mismo técnico ubique otro certificado y responsable.
locura508
locura508
113
los colegas tienen razon.. y no es con intensiones de quitarle animo de meterle mano que le recomendamos llamar al tecnico en cuestion o a otro... pues sencillamente puede ser como dice el companero tema de capacitor.. puede que el compresor sea acertado medida pero que no le hizo la limpieza correcta y tiene obstruccion por lo que corta por termico y asi infinidad de posibilidades que solo alguien con las herramientas adecuadas y los metodos correctos puede solucionar sin aumentar el problema saludos suerte y comente
caradepapa2015
Lo que pasa es que ya vino dos veces a revisarlo y. La primera vez. Se lo llevo y dijo que era el capacitor y segun se lo cambio cuando lo trajo lo dejo trabajando y se fue pero alos 10 minutos se apago el compresor y ya no prendio, la segunda vez. Se lo llevo y lo volvio a traer diciendo que ya estaba listo pero paso lo mismo, ya me canse de lidiar con el y la verdad es que en este momento no tengo el dinero para llevarlo con otro tecnico, ... ahi como me puedan ayudar... De cualquier modo les agradesco el hecho de que se tomaran el tiempo para contestar mi pregunta. Muchas gracias.
ALE2229
ALE2229
10
Hola caradepapa2015, se complica ayudar ya que no sos técnico y pedirte datos de presiones, consumos, etc sería complicado. La mejor recomendación es que llames al tipo que fue y si le pagaste o te lo solucione o te devuelva tu dinero no te puede cobrar por algo que sigue como se lo llevo. Suerte
nelson gamazo
Hola lo sentimos pero si vuelve no dejes que se vaya hasta que pase una hora , es lo minimo que debe esperar un tecnico para comprobar que su trabajo sirvio.
shogun1919
buen dia lo haces entrar, cierras la puerta hasta q se apague el equipo... luego q resuelva, ahora porq se lleva el equipo y no lo hace alli mismo en tu casa?? habla con el seriamente porq la plata no la regalan, yo soy de los q hasta q el trabajo no queda bien no me voy. es lo mas sano para no regresar por eso. y disculpen todos, saludos!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="caradepapa2015"]Lo que pasa es que ya vino dos veces a revisarlo y. La primera vez. Se lo llevo y dijo que era el capacitor y segun se lo cambio cuando lo trajo lo dejo trabajando y se fue pero alos 10 minutos se apago el compresor y ya no prendio, la segunda vez. Se lo llevo y lo volvio a traer diciendo que ya estaba listo pero paso lo mismo, ya me canse de lidiar con el y la verdad es que en este momento no tengo el dinero para llevarlo con otro tecnico, ... ahi como me puedan ayudar... De cualquier modo les agradesco el hecho de que se tomaran el tiempo para contestar mi pregunta. Muchas gracias.[/quote] SUBE EL MODELO DEL COMPRESOR Y EL DEL AIRE PARA VERIFICAR COINCIDENCIA
