Aire Acondicionado
Aire acondicionado no enfria
sitel2015
Tengo una unidad exterior que hace funcionar a dos unidades interiores, sin embargo una de las unidades interiores no enfría, se enciende y pasado un par de minutos la unidad exterior empieza a girar el ventilador, pero no enfría, solamente echa aire; la otra unidad interior empieza a echar aire frío pasado un par de minutos, que puede estar dañado?, el ventilador funciona el aire no sale lo bastante caliente, y las tuberias no se congelan. El modelo es marca fagor SPLIT WALL MOUNTED. Un saludo Modificar mensaje
camilo arturo carrizosa
amigo si el ventilador funciona pero el compresor no,tienes que revisar los condensadores de compresor c/u por separado exitos comenta yvalora
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Hay que ver si la unidad maneja un solo compresor o dos Si es uno solo es posible que no funcione la electrovalvula de la linea en cuestion o su circuito de control Si son dos compresores puede ser muchas cosas en principio ver si el compresor en cuestión arranca o no. Controlar el capacitor y la carga de refrigerante Comenta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
