[quote="felipe cabrera m"]hola a todos espero puedan ayudarme con un problema que tengo con un clima central york de 5 toneladas con refrigerante 410 a , el caso es que al prender la unidad y con el manometro puesto en lado de baja la presion se va hasta 300 libras y luego de 5 min se protege el compresor segun entiendo esta unidad deberia trabajar a unas 110 o 120 libras por el tipo de gas que maneja lo que no me explico es por que la precion trabaja tan alto de lo cual supongo que de ahy el problema que el compresor se proteja gracias hojala me puedan ayudar[/quote]
ESE COMPRESOR PUDIERA TENER PROBLEMAS PARA LEVANTAR PRESIÓN TE SUGIERO LO DESMONTES Y HAGAS PRUEBA DE PRESIÓN
MIRA
PRUEBA DE PRESION A COMPRESOR
1.- RECOJER GAS USANDO HIELO EN GARRAFA CON VACÍO Ó RECUPERADORA
2.- TIENES QUE DESMONTARLO
3.- LE SOLDAS VALVULA SERVICIO 1/4" EN CAÑO DESCARGA
4.- CONECTAS MANGUERA ROJA
5.- ABRES MANIFOLD ALTA 10%
6.- ARRANCAS COMPRESOR EN VACÍO AL LLEGAR 490- 500 PSI CIERRAS MANÓMETRO
7.- CORTAS COMPRESOR
8.- PRESIÓN SE DEBE MANTENER SI SE PIERDE A BAJA ESTA ROTO COMPRESOR CÁMBIALO
SALUDOS
VALORA Y COMENTA
LUIS BELTRAN
