Aire Acondicionado
Split Hitachi eco 3200 FC no responde en calor
Freddychef
Como puse en el encabezado, es un Split Hitachi eco 3200 FC, lo instalé hace 6 meses y enfriando anda bien pero con el frío (invierno) no tiene una respuesta firme a 24º 26º o 28º. No soy técnico pero ya he colocado varios equipos y hasta el dia de hoy, sin problemas Lo puse a funcionar cuando lo instalé y no hubo inconveniente de ninguna forma, pero ahora con el comienzo del invierno en calor no levanta temperatura. Desde ya les agradezco cualquier idea que me ayude a solucionar este problema. Un abrazo Alfredo
CHIALVA JESUS ERNESTO
chef , arranca el motocompresor , comenta
nikilonio
nikilonio
871
lo primero que tenes que hacer es ver si tiene refrigerante, le quedo alguna micro perdida y al ponerlo en calefaccion al trabajar con mas presion perdio el refrigerante, primero chequea eso y comenta como te fue
ALE2229
ALE2229
10
Hola Alfredo, exactamente como comenta Nikilonio tomaría presiones para observar los valores. Suerte
ALE2229
ALE2229
10
Alfredo, te agrego algo más. Suponiendo que lo instalaste en enero y en frío andaba bien pero no lo probaste en calor podría ser la válvula inversora de ciclo. Como el aire por default es frío puede que no este funcionando la válvula. Primero como escribieron antes tomaría presiones y prestaría mucha atención si me encuentro con valores como si estuviese funcionando en frío. Si notas que funciona en frío entonces la válvula inversora no está funcionando. De ser así desarma la unidad exterior y verifica si funciona correctamente o se energiza correctamente la bobina de la válvula inversora de ciclo. Suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
