Aire Acondicionado
averia en samsung CH36ZA
egbertomayet
hace 18 años
hace 18 años
Hola,mi problema es el siguiente:tengo un split Samsung CH36ZA del tipo casete que cuando pongo a funcionar la Unidad interior solo ventila, no hace frio ni calor.revise los ventiladores ,condensadores valvula inversora y contin tinuidad en los bornes del compresor y todo esta ok.El voltaje tambien es el correcto .Un detalle:siempre que intento poner a funcionar la U.Interior un fusible de la Unidad exterior se funde. Pueden ayudarme a resolver este problema? Alberto
toffolo1
hace 18 años
hace 18 años
hola, mira ,es difil pensarlo , pero te recomiendo q midas si tenes continuidad entre los bornes y la carcaza del compresor de ser asi se encuentra puso a masa , tendrias q medir el amperage q consume en el arranque y fijarte que en la etiqueta del compresor hay un valor q es lra ese es el amperaje q consume el equipo con el eje trabado y comparalo con el medido
