Aire Acondicionado
SE PUEDE PONER UN POCO DE 134A
zapa33
zapa33
12
Buenas tardes tengo un aire acondicionado que lleva gas 407c , y le falta un poco mi pregunta es si le puedo poner un poco de 134a ta que este se compone de 3 gases y uno de ellos es 134a e un 60% . graciasssssssss y saludossssssssssssssss
Domingo falcon
No se puede, asi de censillo
CHIALVA JESUS ERNESTO
Zapa , no , el refrigerante que se usa es el que trae , ningun refrigerante se puede mezclar con otro , si no es por el mismo , suerte
sricard
sricard
242
no se pueden mezclar, no se de donde sos, aca hace unos años trabajaba en un taller y como no conseguian r 407 le ponian r 22 y funciono igual y durante años no tuvieron problemas se comporta casi de la misma manera, pero tenes que sacar todo el 407 hacer vacio y cargar de nuevo con r 22. se comportan casi igual.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="zapa33"]Buenas tardes tengo un aire acondicionado que lleva gas 407c , y le falta un poco mi pregunta es si le puedo poner un poco de 134a ta que este se compone de 3 gases y uno de ellos es 134a e un 60% . graciasssssssss y saludossssssssssssssss[/quote] NO NADA DE ESO ES UN BLEND Ó MEZCLA DE FABRICA NO LA ALTERES PUES ALTERARAS LAS PRESIONES DE FUNCIONAMIENTO Y NO SABRÁS CUAL ES LA CORRECTA
