Aire Acondicionado
manifold 410 consulta
Valli
Valli
10
Estoy por sacar el aire split de mi casa, y queria conectar un manifold que me prestaron para ver cuando se va a vacio, pero no puedo conectar la manguera de baja. la misma lleva un "cosito" blanco en la punta ? o hay q sacarlo para poner conectar al equipo. ?
CHIALVA JESUS ERNESTO
Valli , el manifol que te prestaron es para r410 , tiene la rosaca mas grande que el manifol para R22 , comenta
aguilucho69
buenas tardes mira tenes que tener en cuenta que las valvulas de servicio hace un tiempo ya no son todas iguales dado que los equipos con r22 tienen una rosca 7/16" UNF 20 hilos =1/4" flare Comunmente llamada y para el R410 es de 1/2" UNF 20 hilos = 5/16 flare. esto es para que evitar errores en las cargas de refrigerante asi que fijate si el reloj (manifould) tiene la escala para 22 o para 410 sino vas a tener que conseguir un adaptador si es que solo vas a envasar ahora si te vas a dedicar tenes que conseguirte el que corresponde junto con el juego de mangueras suerte
Valli
Valli
10
el equipo es 410 y manifold con magueras es para 410, mi pregunta es como lo conecto, porque tiene como un cosito blanco de plastico en la boca. se deja o se saca ?
Valli , yo el que tengo no tiene ningun cosito blanco , si lo miras es mas grande la rosaca pero es igual que una manguera de r22 , tiene el pupito al centro para pechar el ovus , suerte
diegotex2013
hola valii el cosito es un oring de plastico no se lo saques eso es para que al conectar el manifoold no tengas perdidas, suerte saludos
