cambie capacitor y sigue igual,arranca unidad interior,ventilador de unidad exterior pero motor no....que me recomiendan que haga? veo que tiene una cajita con un interruptor que cuando arranca el ventilador se acciona una traba puede ser?? sera ahi el problema?? gracias espero su ayuda!!!
hola sergio,hace algun ruido el compresor o directamente esta mudo,la cajita que decis dedusco que es un contactor,si decis que se acciona deberias medir la tencion de entrada en el mismo y tambien la de salida,quizas este roto un contacto,tambien puedes cortarle el suministro electrico y apretar las clavijas del contactor y medir con un tester si hay continuidad de un lado hacia el otro
[quote:43871bffac="sergio magdalena"]cambie capacitor y sigue igual,arranca unidad interior,ventilador de unidad exterior pero motor no....que me recomiendan que haga? veo que tiene una cajita con un interruptor que cuando arranca el ventilador se acciona una traba puede ser?? sera ahi el problema?? gracias espero su ayuda!!![/quote:43871bffac]
SERGIO MUESTRA FOTO PUES ESA CAJITA ES UN RELE DE TENSIÓN PARA EL COMPRESOR ALGUNOS SPLIT LO TRAEN PUES EL COMPRESOR SUPERA EL AMPERAJE DEL RELE DE PLACA
TOMA FOTO CON LA TAPA SUPERIOR DE LA UNIDAD EXTERNA FUERA QUE SE VEA LO QUE DICES
hola sergio. suponiendo que el capacitor es de a misma medida del reemplazado debería hacer una prueba directa al compresor a ver si enciende para ir descartando anomalías. y también revise el estado de los cables y terminales.
