Aire Acondicionado
tengo un aire spli 12000btu samsung
 jose reynaldo
Tengo un aire de 12000btu de ventana despues que me le colocaron la valvula de servicio me empeso con una falla enciende el compresor dos minutos y luego se apaga el compresor como hago para solucionar esa falla ya le cambie los dos capacitadores y sigue con la falla como hago para solucionarlo le agradesco su pronta repuesta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:46ce57cea9=" jose reynaldo"]Tengo un aire de 12000btu de ventana despues que me le colocaron la valvula de servicio me empeso con una falla enciende el compresor dos minutos y luego se apaga el compresor como hago para solucionar esa falla ya le cambie los dos capacitadores y sigue con la falla como hago para solucionarlo le agradesco su pronta repuesta[/quote:46ce57cea9] hola jose mira colega para serte sincero es HUMEDAD Y AIRE (INCONDENSABLES) Y EXCESO DE CARGA que quizas por desconocimiento de la maniobra correcta ó falta de herramientas adecuadas ese colega las incorporo al sistema lo que debes hacer es: botar gas hacer vacío profundo (verificar fugas) purgar mangueras cargar maximo a 65 psi ojo no has dicho porque te atendió el técnico cual fue tu falla original pero lo que el hizo es lo que te indique saludos luis beltran
