Aire Acondicionado
tengo un aire spli 12000btu samsung
 jose reynaldo
Tengo aire samsung de 12000btu despues que le colocaron la valvula de servicio presento esa falla que enciende el compresor un rato y luego se apaga luego vuelve a prende y se apaga he cambiado los capacitadores y nada sigue con la falla que tengo que hacer para resolverle la falla le agradesco su pronta repuesta
CHIALVA JESUS ERNESTO
Jose , de que hablas split o compacto , que refrigerante usa , arranca cuanto tiempo , mediste refrigerante , mediste consumo , lo estas usando en frio o en calor , de que valvula de servicio hablas , comenta para ayudarte
Jose , perdona y no lo vayas a tomar a mal voy a tratar de comentarte sin faltarte al respeto , el hecho que me des asistio a la solucion sin comentar cual es tu problema , no sabes lo mal que me hace sentir , ya que en este foro se trata de ayudar al colega que tiene algun problema , te digo mas , me ubieras puesto solucionado , te mando un mensaje sin ninguna dudas con palabras de otro calibre , comenta por favor
nikilonio
nikilonio
871
hola como estas, revisa el sensor de pozo (caño) que esta en la evaporadora equipo interno, medilo te tiene que dar 5k y fijate y reeplazalo. comenta como te fue y no olvides valorar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
