Aire Acondicionado
Aire acondicionado 9mil
Mariano Rodriguez 30
Tengo un aire de 9000 mil q trabaja en alta a 220 psi le cargue gas y subió a 280 psi pero la temperatura de la salida del split es de 36 grados.
Mariano I+D INSTALACIONES
a ver podes explicar un poquito mejor, no alcanzo a entender bien
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:939fbeaea9="Mariano Rodriguez 30"]Tengo un aire de 9000 mil q trabaja en alta a 220 psi le cargue gas y subió a 280 psi pero la temperatura de la salida del split es de 36 grados.[/quote:939fbeaea9] HOLA MARIANO COMO ANDAS MIRA VOS DEBES CARGARLO EN MODO FRÍO PARA QUE TE SUPERE ESA TEMPERATURA CUANDO LO PASES A CALEFACCIÓN CARGALO HASTA 75 PSI DE R-22 DALE HA-CELO Y VERAS TE QUEDARÁ A 10 SALUDOS LUIS BELTRAN
nikilonio
nikilonio
871
como estas, cuando decis que le cargaste gas lo hiciste en modo frio no? bueno ponelo en modo frio y medile la presion por baja, con una temperatura ambiente de 13ª a 15ª como esta haciendo 55 a 60 psi esta bien y fijate que el caño de alta no congele, ahi te va a quedar bien el aire, depues prendelo en modo calefaccion y te va a estar tirando de la evaporadora entre 45 a 50ª comenta como te fue y no olvides valorar
Si si lo cargue en modo frío y la baja quedó trabajando entre 55 y 60 psi. Y después lo pase a modo calefacción y la temperatura de salida es de 35 no llega a 40. Puede ser q por exceso de gas el equipo no rinda.?? Muchas gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:0b31ffc3a0="Mariano Rodriguez 30"]Si si lo cargue en modo frío y la baja quedó trabajando entre 55 y 60 psi. Y después lo pase a modo calefacción y la temperatura de salida es de 35 no llega a 40. Puede ser q por exceso de gas el equipo no rinda.?? Muchas gracias[/quote:0b31ffc3a0] RECUERDA A MAS GAS MAS ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA PARA CALEFACCIÓN TE RECOMIENDO 70 PSI ESO SI NO MAS DE ALLI
No más de 70 en baja..? Con 70 psi tiene q tener buena temperatura. Pruebo y ago comentarios muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
