Aire Acondicionado
minisplit de 24000 btu no enfria lo suficiente
fredy  cedano  salazar
saludos a todos ...tengo un minisplit de 24000 btu que enfria pero no lo suficiente para su capacidad es un equipo a r22 tiene una succion a 90 psi vota buen calor el ventilador del condensador gira bien y el consumo es normal de 11 amperios ...quisiera saber si pede ser humedad en el sistema o que el equipo se esta byppasseando ...la valvula de la linea de liquido no tiene servio por lo tanto no tengo ese dato...gracias por su respuesta
ruiditos16
descartando perdidas de gasy qeu el sistema no tiene humedad enel interior. tiene suficiente ventilacion la unidad exterior?
el ventilador anda muy bien y con el giro correcto..pero la succion es muy alta en 90 psi y el equipo enfria pero no lo sufuciente el amperaje es de 11a q es el de placa
wmorello
Ya haz descartado perdidas, suciedad en el condensador que haga que la presion de alta sea mas elevada generando una condicion menos favorable en el evaporador, si haz observado que tome buen vuelo el forzado; si todo esto esta bien y espero no olvidarme nada, proba dejar trabajando modo refrigeracion en valores no mas de 65 psi de baja. Comentame luego si mejoro.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:2e50f7875b="fredy cedano salazar"]el ventilador anda muy bien y con el giro correcto..pero la succion es muy alta en 90 psi y el equipo enfria pero no lo sufuciente el amperaje es de 11a q es el de placa[/quote:2e50f7875b] hola fredy si es de R-22; consume cerca del nominal algo por debajo y la presión de baja es de 90 psi si puedes pensar que la valvula de alta pierde a baja, esto si no ha sido cambiado capilar pues si lo han hecho pudiera ser el problema Aunque me inclino por válvula de alta interna del compresor con perdidas te recomiendo reemplazo de compresor saludos luis beltran
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
