Aire Acondicionado
aire acondicionado midas
victor theo
aire acondicionado midas dejo de calentar
CHIALVA JESUS ERNESTO
Victor , en calor debes revisar si hace el cambio la valvula inversora y si marcha forzador , compresor , turbina , comenta porque pones muy pocos datos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:a5e1a3240b="victor theo"]aire acondicionado midas dejo de calentar[/quote:a5e1a3240b] hola victor revisa en en este orden: 1.- Al colocarlo en modo calor mide tension de 220 v entre los terminales N Y 4
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="victor theo"]aire acondicionado midas dejo de calentar[/quote] hola victor revisa en en este orden: 1.- Al colocarlo en modo calor mide tension de 220 v en la ficha(regleta) interna ó externa entre los terminales N Y 4 te debe marcar ese voltaje si no es la solenoide de válvula inversora rota ó el rele de la válvula en la placa roto 2.-para descartar que sea la válvula inversora rota debes cortar la térmica y medir entre N y 4 y te debe marcar continuad el ohmetro en escala de 200 ohm, si da continuidad debes medie aterramiento osea 4 contra cualquier tubo de cobre si esta a masa REEMPLAZARLA 3.- si da continuidad bobina y no esta aterrizada, entonces si es el rele bueno espero soluciones tu problema saludos y buenas tardes luis beltran
nenu2015
hola víctor primer paso y muy obvio fíjate que la temperatura que pides sea superior a la del ambiente, segundo que los filtros estén limpio y tercero que este en la opción de calor si todo esto esta bien debes chequear varias cosas entre ellas son: * que no este falto de gas *que la tensión sea la adecuada ya que en algunos casos no arranca el compresor * si la tensión es la adecuada y no enciende el compresor debes chequear que le llegue señal de arranque si esta le llega debes verificar capacitor de arranque, protector térmico y las bobinas del compresor * que funcione la válvula inversora, si esta no funciona verifica que le llega señal y si le llega verifica la parte eléctrica de la válvula * si no le llega señal a la válvula inversora y/o al compresor deberías chequear la plaqueta
